La exclusiva y limitada placa base MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION se pone a la venta por más de 1.400 euros
por Juan Antonio Soto
Durante la pasada edición de la GAMESCOM 2025 celebrada en Colonia, Alemania, MSI nos presentó una nueva y exclusiva placa base de su serie MEG para conmemorar el décimo aniversario de su edición GODLIKE. Esta es la MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION, decimos exclusiva porque tiene una tirada de 1.000 unidades de edición coleccionista debidamente marcada y numerada. Ya está disponible a la venta esta nueva edición que como podíamos esperar no estaría al alcance de todos los bolsillos.
Geeknetic La exclusiva y limitada placa base MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION se pone a la venta por más de 1.400 euros 1
La nueva MSI MEG X870E GODLIKE X edición 10 aniversario ya está a la venta
La nueva MSI MEG X870E GODLIKE X se ha dejado ver en las tiendas con precios que superan los 1.400 euros. Disponible para los procesadores AMD con socket AM5 más potentes, a lo que podrás añadir 256 GB de memoria RAM DDR5 a 9.000 MT/s si quieres pagar los desorbitados precios a los que se encuentra actualmente. Su sistema de alimentación de 24 + 2 + 1 fases permitirán añadir los componentes de mayor consumo, ya sea una CPU, GPU u otras tarjetas.
Geeknetic La exclusiva y limitada placa base MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION se pone a la venta por más de 1.400 euros 2
Diseño de corriente de 24 + 2 + 1 fases y hasta 256 GB de RAM DDR5  9.000 MT/s
Además, esta placa no viene sola, en el paquete se incluyen otros componentes como EZ Expander y EZ Control HUB. El primero te permitirá añadir dos unidades SSD M.2 adicionales con conectividad PCIe 5.0, esto hará que puedas instalar hasta 4 unidades con conectividad PCIe 5.0 de un total de 7. Con EZ Control HUB podrás añadir hasta 7 ventiladores para sincronizar su funcionamiento e iluminación RGB, incluso podrás conectar tu refrigeración líquida.
Geeknetic La exclusiva y limitada placa base MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION se pone a la venta por más de 1.400 euros 3
Hasta 7 discos SSD M.2, 4 de ellos con PCIe 5.0
Otra de las características destacables de esta placa base es su panel Dynamic Dashboard III, que incluye una pantalla de 3,99 pulgadas. Desde aquí podrás monitorizar los valores de tu PC o visualizar la reproducción de música, incluso podrás comprobar las actualizaciones de BIOS. También podrás añadir mensajes personalizados o utilizarla para detectar fallos y errores.
Geeknetic La exclusiva y limitada placa base MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION se pone a la venta por más de 1.400 euros 4
Conectividad por cable de 10 Gbps y Wi-Fi 7 para inalámbrica
Para las comunicaciones el fabricante ha añadido la última tecnología, ofreciendo un conector para redes de cable de 10 Gbps y conectividad inalámbrica Wi-Fi 7. Para los periféricos dispones de conexión USB 4 de máxima velocidad (40 Gbps), incluso un conector frontal USB de tipo C a 20 Gbps con soporte Power Delivery para cargar dispositivos de hasta 60 W.
Geeknetic La exclusiva y limitada placa base MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION se pone a la venta por más de 1.400 euros 5
Tubos de calor de contacto directo y almohadillas de 9w/mK
Un sistema así necesita una buena refrigeración, y MSI ha añadido la tecnología Frozr Guard. Esta incluye tubos de calor de contacto directo, almohadillas térmicas de gran eficiencia y refrigeración de doble cara para los discos SSD M.2. Con el software Frozr AI obtendrás monitorización y eficiencia para mantener tus componentes con una baja temperatura.
Geeknetic La exclusiva y limitada placa base MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION se pone a la venta por más de 1.400 euros 6
Instala y retira las tarjetas y discos SSD sin herramientas
MSI quiere que lo tengas fácil a la hora de montar tu PC con esta placa base, y ha añadido su tecnología para instalar y retirar componentes sin herramientas. Podrás añadir y quitar tu pesada tarjeta gráfica con EZ PCI Release, EZ Magnetic M.2 Shield Frozr II y EZ M.2 Clip II entre otros. No pueden faltar otras características como BIOS de 64 MB para actualizaciones futuras y ofrecer mejores funciones como la instalación automática de drivers de conectividad.
Geeknetic La exclusiva y limitada placa base MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION se pone a la venta por más de 1.400 euros 7
Edición limitada y numerada de 1.000 unidades
La placa se presenta en una exclusiva edición debidamente numerada para identificar cada unidad de las 1.000 que únicamente hay disponible.
Geeknetic La exclusiva y limitada placa base MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION se pone a la venta por más de 1.400 euros 8
Su precio supera los 1.400 euros en algunas conocidas tiendas con LDLC, ya que tampoco es fácil encontrarla a la venta en tiendas de nuestro país. Os dejamos las completísimas especificaciones técnicas de esta edición limitada.
Chipset
  • AMD X870E
CPU
  • Compatible con procesadores AMD Ryzen™ serie 9000 / 8000 / 7000
  • Socket: AM5
Memoria
  • 4 × ranuras DDR5 UDIMM
  • Capacidad máxima: 256 GB
  • Velocidades soportadas:
    • DDR5 9000 – 5600 MT/s (OC)
    • DDR5 5600 – 4800 MT/s (JEDEC)
  • Overclocking máximo con Ryzen™ 9000:
    • 1DPC 1R: hasta 8400+ MT/s
    • 1DPC 2R: hasta 6400+ MT/s
    • 2DPC 1R: hasta 6400+ MT/s
    • 2DPC 2R: hasta 6400+ MT/s
  • Soporte:
    • AMD POR Speed y JEDEC Speed
    • Overclocking de memoria
    • AMD EXPO™
    • Modo Dual Channel
    • Memoria Non-ECC, Unbuffered
    • CUDIMM (solo modo bypass del clock driver)
  • La compatibilidad y frecuencia dependen del CPU y la BIOS
Gráficos integrados
  • 2 × USB-C DisplayPort
  • USB4® con DisplayPort 1.4 (HBR3)
  • Resolución máxima: 4K @ 60 Hz
  • Disponible solo con CPUs con gráficos integrados
Ranuras de expansión
  • 2 × PCIe x16
  • 1 × PCIe x4
Configuración PCIe
  • PCI_E1: PCIe 5.0 x16 (CPU)
  • PCI_E2: PCIe 5.0 x8 (CPU)
  • PCI_E3: PCIe 4.0 x4 (Chipset)
Soporte según CPU
  • Ryzen™ 9000 / 7000:
    • PCIe 5.0 x16 / x0 o x8 / x8
  • Ryzen™ 8700 / 8600 / 8400:
    • PCIe 4.0 x8 / x0
  • Ryzen™ 8500 / 8300:
    • PCIe 4.0 x4 / x0
  • PCI_E3: hasta PCIe 4.0 x4
    (se reduce a x2 si se usa M2_4)
Audio
  • Codec Realtek® ALC4082
  • DAC/HPA ESS9219Q
  • Audio USB de alto rendimiento 7.1
  • Salida S/PDIF
  • Reproducción frontal hasta 32-bit / 384 kHz
Almacenamiento
  • Hasta 7 × M.2
  • 4 × SATA 6 Gb/s
Ranuras M.2
  • M.2_1 (CPU): PCIe 5.0 x4 (2280 / 2260)
  • M.2_2 (CPU): PCIe 5.0 x4 (2280 / 2260)
  • M.2_3 (Chipset): PCIe 4.0 x4 (22110 / 2280)
  • M.2_4 (Chipset): PCIe 4.0 x2 (2280 / 2260)
  • M.2_5 (Chipset): PCIe 4.0 x4 (2280 / 2260)
  • 2 × M.2 adicionales mediante M.2 XPANDER-Z SLIDER GEN5
Compatibilidad M.2 según CPU
  • Ryzen™ 9000 / 7000: PCIe 5.0 x4
  • Ryzen™ 8000: PCIe 4.0 x4
    • M.2_2 no disponible
RAID
  • SATA:
    • RAID 0, 1 y 10
  • M.2 NVMe:
    • RAID 0, 1, 5 y 10
  • RAID 5 solo con Ryzen™ 9000
  • RAID 10 NVMe solo con Ryzen™ 9000 / 7000
USB
Frontal
  • 4 × USB 2.0
  • 4 × USB 5 Gbps Type-A
  • 1 × USB 10 Gbps Type-C
  • 1 × USB 20 Gbps Type-C
Trasero
  • 8 × USB 10 Gbps Type-A
  • 5 × USB 10 Gbps Type-C
  • 2 × USB 40 Gbps Type-C (USB4)
Red
  • 1 × Marvell® 10 GbE LAN
  • 1 × Realtek® 5 GbE LAN
Wi-Fi y Bluetooth
  • Wi-Fi 7
  • Triple banda: 2.4 / 5 / 6 GHz (hasta 320 MHz)
  • Velocidad máxima: hasta 5.8 Gbps
  • Bluetooth® 5.4
  • Soporte MU-MIMO, MLO y 4KQAM
Iluminación y diagnóstico
  • Dynamic Dashboard III
  • EZ Digi-Debug LED
  • Interruptor EZ LED Control
Conectores internos
  • Conector ATX principal
  • 2 × conectores CPU
  • Conector PCIe 8-pin
  • Conector Type-C con carga rápida
  • Conectores de ventiladores y bomba
  • Audio frontal
  • Sensores térmicos
  • RGB direccionable V2
  • Botones y headers de diagnóstico
Puertos del panel trasero
  • USB 10 Gbps Type-A
  • USB 10 Gbps Type-C
  • USB 40 Gbps Type-C
  • Botón Flash BIOS
  • Botón Clear CMOS
  • Smart Button
  • LAN 10G y 5G
  • Wi-Fi / Bluetooth
  • Audio HD
  • Salida óptica S/PDIF
Sistema operativo
  • Compatible con Windows® 11 64-bit
Formato
  • E-ATX
  • Dimensiones: 277 × 304,8 mm
Comentarios y opiniones sobre: La exclusiva y limitada placa base MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION se pone a la venta por más de 1.400 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
